Parkett Als Luftfeuchtigkeitsregulierer?
BAU-Forum: Bauphysik
ich habe von Bekannten gehört, dass Parkettboden mit Fußbodenheizung bei zu Trockener Raumluft Risse bekommt. Es sei besser für das Parkett, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht zu weit absinkt.
Da ich mich gerade mit der Frage beschäftige, ob in unserem eine Wohnraumlüftung installiert werden soll, damit mir nichts anschimmelt, frage ich mich, ob Parkett helfen kann die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten. Mir ist klar, dass Parkett keine kontrollierte Wohnraumlüftung und auch keine herkömmlich Lüftung ersetzen kann, dennoch interessiert es mich, ob Parkett die Problemen im luftdichten Neubau reduzieren kann.
Kann mir jemand die Frage beantworten?
R Stoll
R Stoll
bewusstes lüften hilft ; @Bromm - ich hoffe wir zangen nicht wieder ) )
wenn mit gesundem Menschenverstand gelüftet wird, wird auch ein modernes, luftdichtes Haus keinen Schimmel ansetzen.
kalte, relativ trockene Luft rein - warme, relativ feuchte Luft raus
Das muss nicht über eine (teure) Lüftungsanlage erfolgen. Die halte ich im normalen Wohnungsbau, bis auf wenige Ausnahmen, für nicht sinnvoll.
Parkett wird i.d.R. versiegelt. Daraus folgt, dass es nur schwer Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Zur kurzfristigen Regulierung der relativen Luftfeuchte im Raum ist es deshalb ungeeignet.
Eine Dielung (ohne Lack) kann da schon eher helfen, wird das Problem aber auch nicht lösen können.
Das Problem bei Holz ist vor allem, dass es quer zur Faser ein relativ hohes Quell- / Schwindmaß (Quellmaß, Schwindmaß) hat. Nimmt die Ausgleichsfeuchte im Holz zu, so wird sich das Holz versuchen auszubreiten. Dies geht nur in sehr engen Grenzen. Es kommt also zwangsläufig zu Verwerfungen.
Bei der Abnahme der Ausgleichsfeuchte, kommt es zum umgekehrten Fall und es entstehen unschöne Fugen.
Mit freundlichen Grüßen -
Schutz vor Schimmel
kann auch durch Kalkputze (in Räumen mit sehr hohem Feuchtegehalt auch Sumpfkalk) erzielt werden. Die Feuchtigkeitsregulierung ist bei Kalkputzen auch höher als bei Gipsputzen. Umterm Strich kann aber nur reguliert werden, was an Feuchte im Haus entsteht bzw. durch Lüften wieder abgeführt wird. Entscheidend ist natürlich auch der Wandaufbau. Ein Parkettboden ist meist versiegelt, die Feuchtigkeitsaufnahme durch die Oberfläche ist damit eingeschränkt. Wir haben uns für Kalkputze entschieden, verzichten auf Tapeten, die "Schimmel" Nährböden bieten können und haben auch diverse andere Vorkehrungen getroffen, dass uns dieses Problem hoffentlich erspart bleibt. -
Hallo Vielen Dank für die Antworten Herrn Langbein ...
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten.
@ Herrn Langbein: welche anderen Vorkehrungen haben sie noch getroffen um möglicher Schimmelbildung vorzubeugen. Die Idee mit den Putzen und Verzicht auf Tapete gefällt mir schon recht gut.
R. Stoll -
Überall dort, wo Feuchtigkeit entsteht
z.B. in der Küche hinter den Schränken oder hinter dem Kühlschrank blieb der Rotkalkputz (reagiert basisch) offen (ohne Glattputz, ohne Farbe). Kältebrücken an den Fenstern wurden durch vollständige Rahmenüberdämmung vermieden. An Außenwänden stehen keine hohe Schränke. Alle Räume haben Fußleisten, die 3 cm breit sind. Damit steht kein Möbelstück näher als 3 cm an der Wand. Alle Möblestücke, die an der Außenwand stehen (Kommoden etc.) steht auf Füßen, sodass eine Hinterlüftung möglich ist. Alle Bilder die an Außenwänden hängen sind mit Filz an den Ecken (nicht sichtbar) hinterlegt, dass eine Hinterlüftung möglich ist). Wandheizungen an den kältesten Außenwandecken (Nordseite) verhindern, dass die Ecken kalt werden ... Die Lüftungsanlage, die im Winter für trockene Luft sorgt kann als Vorteil genannt werden, Keller ohne Fenster sind zwangsbelüftet ... Blumen stehen alle in Hydro ... was haben wir vergessen? -
und die Hängeschränke der Küche
sind mit Siemens-Lufthaken befestigt ... : -$#124; -
Heizleisten
Breite Fußleisten und das Problem der feuchten Außenwände kann man übrigens auch mit Heizleisten angehen.
Vielleicht meldet sich ja auch noch der andere "R. Stoll", der dann zum Thema Heizleisten wie auch zum Thema Parkettfugen mehr sagen kann als ich (Hallo Ralf!)
Anders gesagt:
Parkett als Luftfeuchtigkeitsregulierer (LFR) funktioniert in Teilen sicher, da dies aber mit optisch unschönen Begleiterscheinungen verbunden ist, versuchen Parkettbesitzer i.d.R. das Parkett gerade NICHT als LFR einzusetzen.
Cheerio,
Th -
@Herr Taschner
Weder das Parkett noch der Verputz reguliert das Wohnklima! Wie sollen diese auch mitdenken?
Herr Stöckel, Ihre Beiträge haben mir immer gut getan. Nur bei der Lüftungsdauer sind wir nicht immer einer Meinung gewesen. Hat sich aber nach dem Gespräch aufgeklärt, so denke ich.
Zur Eingangsfrage: das wichtigste ist doch, dass wir erst die richtigen Werte kennen müssen.
Dies geht nur mit einem Messgerät das sowohl Feuchte als auch Temperatur aber auch die Min- und Maximalangaben macht.
Wenn wir diese Werte kennen, können wir auch darüber diskutieren was getan werden muss.
Diese Geräte machen sich sehr schnell bezahlt. Fragen Sie doch bei der Fa. Matzner (an der ich nicht beteiligt bin-X1234Xdie aber kompetente Auskunft erteilt) nach diesen Mess-Geräten.Weiterführende Links:
