Abdichtung Balkon auf Garage
wir haben einen älteres Haus erworben. Dieses hat einen Balkon der auf einer Garage angelegt und mit mit Steinzeug in Dickschicht belegt wurde. Nun zeigt sich, dass es Undichtigkeiten geben muss, da in der Garage oben Wasserflecken auftreten. Kann man den Belag mit einer Beschichtung überziehen und so abdichten, oder wie sollte man vorgehen?
Klaus
Klaus
man kann mit Flüssigkunststoff da einiges machen gehen ...
gehen sie doch mal auf der Seitedort sind sehr gute Beispiele zu finden
Abdichtung nach Flachdachrichtlinie
Zur Sanierung des undichten Flachdaches ist es erforderlich, den Belag zu entfernen und einen neuen Aufbau unter Beachtung der derzeit gültigen "Flachdachrichtlinie" und des ZDBAbk.-Merkblattes "Außenbeläge" herzustellen. Großer Aufwand, aber die einige Möglichkeit zur sach- und fachgerechten (sachgerechten, fachgerechten) (dauerhaften) Sanierung.
Der derzeitige Bodenbelag wird kaum als Dichtungsträger geeignet sein, so das eine "Beschichtung" allein aus diesem Grunde aus technischer Sicht nicht in Frage kommt.
Grüße aus Leipzig -
Herr enick
Sehr geehrter Herr Enick,
so allmählich bin ich es leid. Machen Sie sich bitte erst einmal sachkundig bevor Sie hier "wertvolle" Tipps aus Gewerken geben, bei denen Sie offensichtlich keine Ausbildung haben. Zumal Dachdeckerarbeiten - und das sind hier Dachdeckerarbeiten - nach wie vor einer Ausbildung bedürfen und das Gewerk entsprechend eingetragen werden muss, bei Ihnen nach meiner Meinung aber nicht ist. Immerhin schreiben Sie seit einiger Zeit in geänderter Form (Homepage), dass solche Ausführungen durch Subunternehmer ausgeführt werden.
Ihr ungesundes Halbwissen birgt akut die Gefahr, dass Schäden produziert werden, die bei genauer Kenntnis der Regeln nicht auftreten würden.
Ich bitte Sie also im Interesse der Fragesteller/innen, sich auf solche Gewerke zu beschränken, bei denen Sie ausreichende Ausbildungskenntnisse besitzen.
Zum vorliegenden Fall:
Hier wird sehr wahrscheinlich nur der vollständige Rückbau möglich sein.
Bei einer Beschichtung AUF dem vorhandenen Belag wird eine nicht unerhebliche Restmenge eingedrungener Feuchtigkeit im Aufbau vorhanden sein, die nach der Beschichtung weder nach unten noch nach oben aus- und abtrocknen (austrocknen, abtrocknen) kann. Das wird dann sehr wahrscheinlich zur Blasenbildung bei der Beschichtung führen.
Weiterhin sind Risse u.U. nicht vermeidbar, was dann wiederum zu einer Undichtigkeit führen würde. Das betrifft gerade die sensiblen An- und Abschlussbereiche.
Stefan IboldWeiterführende Links:
