Wie kann man Mörtelfugen schnell auskratzen?
kennt jemand ein Gerät bzw. hat jemand ein Idee, wie man Mörtelfugen (Kalkmörtel zwischen altem Backstein) gut auf eine einheitliche Tiefe "herauskratzen" kann?
Die Fugen sind unterschiedlich stark ausgewaschen und sollen mit Fugenmörtel neu verfugt werden. Ist es wirklich nötig, dass die Fugen überall gleich tief sind?
  1. Mit einem
    Hartholzleistenstück mit Tiefenanschlagausklinkung.
    Gleich tief ist für die Festigkeit der Fuge und die gleichmäßige Farbe schon besser.
    Aber was fest ist ist fest.
    Bevor die Steinecken abbrechen würde ich keine Gewalt anwenden.
    Geht es um eine ganze Fassade?
    Haben Sie Bilder?
  2. Ja, es geht um eine ganze Fassade. 8 m ...
    Ja, es geht um eine ganze Fassade. 8 m hoch und 6,50 m breit. Also ziemlich viel. Ich dachte, dass man das evtl. mit einem Bohrhammeraufsatz o.ä. machen könnte.
    Mit Tiefenanschlagausklinkung ist eine eingesägte Kerbe auf beiden Seiten gemeint? Reicht 1,5 cm Tiefe?
    Bilder ...
  3. das ist doch
    ein altes Format und kein Verblender?
    Vollziegel, massive Wand d= cm?
    Ist viel Arbeit. Mit Bohrhammer gibt es Schäden.
    Wie sieht es mit Wärmedämmung aus?
    Reihenhaus?
  4. Reichsformatziegel
    Massive Wand d=50 cm
    Viel Arbeit  -  deshalb hoffe ich auf Maschinenhilfe :-)
    Wärmedämmung wegen Fassadenerhalt von innen.
    Kein Reihenhaus, sondern Anbau an das Haupthaus.
    Was ist mit Tiefenanschlagausklinkung gemeint?
  5. nochmal:
    Tiefenanschlag:
    haben Sie schon richtig verstanden.
    Ein Stück Leiste mit einer Spitze 1x1x1,5 cm,
    die nach oben und unten jeweils 1 cm breiter ist.
    Ich hatte mir was aus einem Hartholzkeil geschnitten,
    aber nur eine frische Fuge am Schornsteinkopf ausgekratzt.
    Ihre Fuge wird noch zu gut und zu hart sein.
    Was fest ist ist fest!
    Ich würde dann vielleicht nur partiell nachfugen (lassen).
    Eine Probefuge machen, die man trocknen lässt
    um die Farbanpassung rauszukriegen.
  6. einhandflex mit Höhenanschlag und zweimal jede Fuge einflexen, ...
    einhandflex mit Höhenanschlag und zweimal jede Fuge einflexen, Was nicht freiwillig dabei rausfällt, mit dünnen Flachmeißel überreden.
    Ist nicht schön, geht aber. Viel Geschick braucht es nicht nur Konzentration nicht in die Steine reinzuschneiden.
  7. Ist der Höhenanschlag ein Eigenbau
    oder gibt es so etwas für eine kleine Flex?
  8. warum ...
    nicht eine Schlämmverfugung? dann brauchen die alten Fugen nicht alle raus, nur die losen.
    hiervon gibt's von Remmers ein gutes System
  9. Damit
    hätte ich aber arge Bedenken bei der saugenden, rauen und unregelmäßigen Oberfläche dieser Steine.
  10. Ich denke eine Schlämme
    kommt nicht in Frage. Außerdem ist der Gedanke auf die alten Kalkmörtelfugen auch wieder mit Kalkmörtel zu verfugen!
  11. es
    gibt wohl auch schon einen fertigen Muschelkalk K-Fugenmörtel.
  12. Der
    Muschelkalk K-Fugenmörtel ist mir bekannt. Erst mal muss ja die Fuge vorbereitet werden ...
