Rohwichte? Was sagt das aus?
Wer kann mir erklären, was Rohwichte beim Porenziegelbedeutet?
Habe eine Baubeschreibung einer Neubau-Doppelhaushälfte darin steht " ... Ziegelmauerwerk 36,5 cm stark. Hierzu werden Porenziegel in Blockformat mit einer ROHWICHTE von 0,8 verwendet".
Was sagt das aus, und ist 0,8 ein guter Wert?
  • Monika
  1. Standard.
    Is eine typische Rohdichte eines porosierten Ziegels für die Außenwand. Der ist weder gut noch schlecht  -  der ist normal.
  2. Ergänzung
    heißt: 800 kg/m³
  3. Rohdichte
    ich denke sie meinen Rohdichte!?
    Rohwichte ist ein veraltete Bezeichnung.
    Mit Rohdichte wird die Dichte eines trockene Baustoffes einschliesslich Poren Zwischenräume bezeichnet.
    Die Masse (Gewicht) eine Rohbaustoff dividiert durch die Volumen errechnet man die Rohdichte.
    Mit steigende Rohdichte steigt auch die Festigkeit, härte und die Wärmeleitfähigkeit zu.
    D.h. je Höhe die Rohdichte, um so weniger dämmender Baustoff.
    Yilmaz
  4. Gibt es schon,
    bei der Wichte wird nicht Masse/Volumen (Dichte), sondern Gewichtskraft/Volumen ermittelt. (
    VL
