Überhöhung Detail Deckenauflager für Elementdecke
  • Chris
  1. Hääääääääääää?
    Foto von Markus Reinartz
    Kurz und knapp: Wie wird die Lücke (wegen Überhöhung) zwischen Deckenauflager und Deckenelement vor dem Aufdecken mit Aufbeton geschlossen?
    Die Lücke wird je nach Statik zwischen 12 mm und 24 mm liegen. Da wird spätestens beim Rütteln ganz viel Beton auslaufen an der Innenwand herunter.
    Ich kann mir vorstellen eine hitzebeständige schlagfeste L-Profile. Außenwand ist Porenbeton 425 mm. Eine genagelte Aluminium-Profile klingt gut aber mein Bauch sagt Schalltechnisch schlecht.
    Was wird denn in der Praxis benutzt. Ihre Beschreibung ist missverständlich und allaufläuternd!
    Stellen Sie ein Foto ein oder vervollständigen Sie Ihre Beschreibung sooo, dass es von einem Leser verstanden werden kann.
    Was haben wir denn für eine Decke? Eine Fertigteildecke und wenn ja, welche? Oder eine geschalte Decke, die komplett mit Ortbeton hergestellt wird (das macht einen Unterschied)? Wo hatten Sie denn gedacht das L-Profil hinsetzen zu wollen, auf die Wand und gegen die Platte oder unter die Decke und gegen die Wand? Warum hitzebeständig? Warum soll das etwas mit dem Schall zu tun haben? Wenn die Hütte freistehend ist? Sie merken schon! Die Beschreibung fehlt, Gebäudetrennwand, Abschlusswand, freistehend? Ist das Mauerwerk im Bereich der Deckenauflager zu tief oder was? Man kann Ihre Beschreibung so, aber auch soooo verstehen! und und und und und
    Beschreiben Sie besser und verständlicher!
    Wenn eine Fertigteildecke zu hoch und mithin höher als die Wand liegt und bei einem Spalt von 15 mm der Gullasch (der Beton) an der Wand herunter läuft, dann ist der Gullasch zu dünn!
    Mann kann die Wände ausreichend und mehrfach vornässen und nach dem Betonieren, wenn der Gullasch herunter gelaufen ist, nochmal mit Wasser abspritzen, dann wird alles gut. Man kann auch überall Schalbretter unterhalb der Decke an der Wand enlang auf die Wand nageln, die man hinterher wieder entfernt, auch dann wird alles gut. Am besten ist natürlich, wenn man das Mauerwekr sofort auf die richtige und zutreffende Höhe errichtet, dass wäre am allerbesten.
    Wagen Sie sich denn da alleine heran, ohne kompetente Unterstützung, was auch ich als sehr gewagt einstufen würde, weil es  -  wie Sie hier gerade auch bestätigt haben  -  an dem notwendigen Grundwissen der Erstellung von Wänden und Decken schon hapert.
    Markus Reinartz
