Frage zum "Thalhammer's Deckenauflager nach EnEV":
Frage zum "Thalhammer's Deckenauflager nach EnEVAbk.": im Allgemeinen sollte ja die Betondecke auf den Außenmauern und Tragwänden als "Gleitlager " ausgeführt werden (dachte ich immer). Wenn man nun aber eine besandete R500 Dachbahn nimmt, darauf noch eine 5 mm hohen Bitumenkorkfilz klebt, die R500 mit Dünnbettmörtel mit dem darunterliegendem Mauerwerk (Ausgleichsziegel) verbindet und obendrauf die Decke betoniert, "verzahnt" sich dann nicht der Beton mit der besandeten Bitumenbahn und dem Absatz beim Korkfilz so stark das eigentlich eine recht gute Verbindung zwischen Betondecke und der darunterliegenden Mauer geschaffen wird, und man somit nicht mehr von einem Gleitlager sprechen kann? Bitte um Aufklärung.
  • Bergmiller Frank
  1. Richtig,
    und so soll es auch sein. Die Betondecke übernimmt hier die Ringbalken / Aussteiffunktion. Es soll hier nur eine Trennung statt finden, damit die Decke nicht mit dem Mw verklebt. Wenn nun ein Echter Gleitlager eingebaut werden würde, müsste unter der Decke der Ringbalken betoniert werden und dann erst die Decke.
    Zwar recht einfach und kurz ausgedrückt, aber ich denke verständlich.
  2. Deckenauflager mit Dachpappe ...?
    Hallo allerseits,
    beim durchstöbern der Beiträge bin ich mal wieder auf eine Frage gestoßen. die mir Herr Thalhammer oder Herr Carden bestimmt beantworten kann, oder jemand anders würde mich natürlich darüber freuen.
    das Deckenauflager sollte ja so aussehen. wie oben beschrieben, meine Frage ist jetzt, sollte die Dachpappe besandet sein oder nackt (?). ist es vielleicht egal? würde mich über Antwort freuen und bedanke mich schon mal.
  3. "wie der Mark"
    schon sagte geht es bei dem Deckenauflager mittels Dachpappe um die Entkopplung Decke/Wand und dazu taugt die R500 besandet bestens (!) ... "gleitende Decken" z.B. Flachdächer von Garagen die sich unter Thermperaturen ausdehnen bzw. schwinden sind mittels sogenannten Gleitlagern herzustellen (!)
  4. Ich habe vor kurzen ein Forschungsbericht gelesen,
    da wurde das Reibungsverhalten von R500 (besandet oder nicht wurde hier nicht weiter erwähnt), Eine PVC Bahn, Sperrschlämme, 0,4 mm Kunststoffbahn  -  gesteppt (kann nur die Delta-Dörken Mauersperre sein).
    Tenor:
    Es ging eigentlich um den Fußpunkt:
    R500 und Sperrschlämme (Frisch in frisch) keine signifikanten, Reibungsverluste.
    Die Delta-Dörken Mauersperre kaum Reibungsverluste
    PVC Bahn = Gleitlager
    Resümee:
    Die R500 (besandet  -  kann nicht schaden) ist die am Einfachsten zu verlegende Bahn, nicht ganz so Wind empfindlich wie die Delta-Dörken Mauersperre und erfüllt alle an Ihr gestellten Anforderungen.
