High Tech Produkt Isolierglas
High Tech Produkt Isolierglas - Bild: Rob Wingate auf Unsplash
Bild: Rob Wingate / Unsplash
High Tech Produkt Isolierglas. Normalerweise verbinden die meisten Menschen mit Isolierverglasung kaum den Begriff High Tech. Erst bei näherem Hinsehen wird deutlich, zu welcher Komplexität dieses Produkt inzwischen weiterentwickelt wurde. Neben Licht- und Schallschutz verbesserte sich vor allem bei der Wärmedämmung viel.
Austausch Deutschland Euro Fenster High Isolierglas Jahr Mensch Million Modernisierung Produkt Prozent Scheibe U-Wert Wert Immobilie
Such-Hilfen für Fenster Isolierglas Immobilie
  • … unter anderem am Wärmedämmwert - oder U-Wert. Während die einfach verglasten Fenster früher einen U-Wert von bis zu 6 Watt pro Quadratmeter Kelvin aufwiesen, …
  • … nun über Werte von 0,8 bis 1,7. Verständlicher wird der bei modernen Fenster, wenn man sich nach einer Erneuerung bei einer Heizöllieferung für ein Einfamilienhaus durchaus …
  • … Allerdings besteht derzeit ein Großteil der zum Beispiel in Deutschland etwa 560 Millionen Fenster noch aus Kastenfenstern, Fenstern mit Einfachverglasung oder normalem Isolierglas, …
    • … - oder gar Dreifachverglasung. Millionen Menschen heizen die Wärme damit durch das Fenster wieder aus dem Haus. Demzufolge wäre häufig ein Austausch der Fenster angebracht …
    • … Austausch gleichzeitig mit der Sanierung der Fassade. Die Anschlüsse zwischen Wand und Fenster wären somit am besten zu bewerkstelligen. Zudem sollte die Fuge zwischen Fenster
    • … Nachdem die ersten Isolierglasfenster älterer Bauart Ende der 80er Jahr eingebaut wurden, gibt es inzwischen beispielsweise …
    • … 75 Jahren weit überschreiten. Damit relativieren sich die höheren Anschaffungskosten für modernes Isolierglas. …
    • … ist dabei jedoch ausgeschlossen. Auch in Österreich wird der Austausch von alten Fenstern steuerlich begünstigt. …
    • Immobilienportalen wie . In Zeiten steigender Energiepreise sind gut gedämmte Wohnungen bei Immobilienkäufern wie Mietern nochmals um einiges gefragter. …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
Ersichtlich wird dies unter anderem am Wärmedämmwert - oder U-Wert. Während die einfach verglasten Fenster früher einen U-Wert von bis zu 6 Watt pro Quadratmeter Kelvin aufwiesen, unterhalten wir uns nun über Werte von 0,8 bis 1,7. Verständlicher wird der technische Fortschritt bei modernen Fenster, wenn man sich nach einer Erneuerung bei einer Heizöllieferung für ein Einfamilienhaus durchaus 1000 Euro spart. Dabei wird heutzutage kein einheitliches Isolierglas im gesamten Gebäude benutzt. Vielmehr berücksichtigen Planer die jeweilige Himmelsrichtung, die räumlichen Anforderungen und die Gegebenheiten der jeweiligen Geschoße.
Allerdings besteht derzeit ein Großteil der zum Beispiel in Deutschland etwa 560 Millionen Fenster noch aus Kastenfenstern, Fenstern mit Einfachverglasung oder normalem Isolierglas, nicht aus Doppel- oder gar Dreifachverglasung. Millionen Menschen heizen die Wärme damit durch das Fenster wieder aus dem Haus. Demzufolge wäre häufig ein Austausch der Fenster angebracht. Allein damit ist je nach Größe der Fenster eine Heizkostenersparnis von bis zu 20 Prozent möglich. Im Idealfall erfolgt der Austausch gleichzeitig mit der Sanierung der Fassade. Die Anschlüsse zwischen Wand und Fenster wären somit am besten zu bewerkstelligen. Zudem sollte die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauer möglichst klein sein. Bei der Abdichtung sollte der Installateur auf Dauerelastizität und Dampfdichte achten. Mitunter genügt auch schon der Austausch der Scheiben, wenn der Rahmen noch gut erhalten ist.
Nachdem die ersten Isolierglasfenster älterer Bauart Ende der 80er Jahr eingebaut wurden, gibt es inzwischen beispielsweise eine wissenschaftliche Studie der Technischen Universität Berlin zur Haltbarkeit. Aufgrund des geringen Edelgasverlustes (Isoliergas) und der nur geringfügigen Feuchtigkeitsaufnahme des Trocknungsmittels in den Scheiben können qualitativ hochwertige Scheiben die mittlere Lebenserwartung von 25 Jahren mit bis zu 75 Jahren weit überschreiten. Damit relativieren sich die höheren Anschaffungskosten für modernes Isolierglas.
In Deutschland spielt zudem auch noch der Fiskus mit. Bis zu 1200 Euro kann bei einer Modernisierung für Arbeitsleistung, Anfahrt und Maschinenmiete des Handwerkers direkt von der Steuerschuld abgezogen werden; maximal jedoch 20 Prozent der Arbeitskosten. Das Finanzamt akzeptiert nur Überweisung, Abbuchung oder Scheck. Bargeld ist dabei jedoch ausgeschlossen. Auch in Österreich wird der Austausch von alten Fenstern steuerlich begünstigt.
Nicht zuletzt erkennt man die Sinnhaftigkeit energetischer Modernisierung in den Anzeigentexten auf den großen Immobilienportalen wie immobilienscout24.at. In Zeiten steigender Energiepreise sind gut gedämmte Wohnungen bei Immobilienkäufern wie Mietern nochmals um einiges gefragter.
Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
Fenster Immobilie Isolierglas
Verantwortlich für BauKI
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Schwerpunktthemen: Fenster Immobilie Isolierglas
  2. Kurz erklärt: Fenster
    Fenster sind Öffnungen in der Außenwand eines Gebäudes, die mit einem Glasfenster verschlossen werden. Sie dienen der Belichtung und Belüftung von Räumen und können auch als Fluchtweg im Brandfall dienen.
    1. Synonyme für Fenster: Fensterelement, Fensterflügel, Fensterfront, Fensteröffnung, Fensterglas
    2. "Fenster" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Fenster" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Fenster in: Die richtige Pflege von Holzfenstern: Tipps für Langlebigkeit und Ästhetik
    2. Fenster in: Materialkunde für Profis: Hochwertige Stoffe und Technologien im Plissee-Markt
    3. Fenster in: Schimmel am Fenster dauerhaft entfernen
      1. Fenster in: Was man bei neuen Dachfenstern beachten sollte?
      2. Fenster in: Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster
      3. Fenster in: Moderne Raffstores für eine optimale Beschattung von Räumlichkeiten
      4. Fenster in: Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen
      5. Fenster in: Rollläden - Mehr als nur Sonnenschutz
      6. Fenster in: Hochwasserschutz im urbanen Raum: Wie Städte sich gegen Überschwemmungen wappnen
      7. Fenster in: Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern
      8. Fenster in: Schimmel im Bad: Vorbeugen und entfernen!
      9. Fenster in: Akustik im Eigenheim planen - mit diesen Tipps zu einem besseren Raumgefühl
      10. Fenster in: Baumaterialien der Zukunft: Wie Sie Ihr Eigenheim nachhaltig und robust gestalten
      11. Fenster in: Ratgeber: Umweltentlastung beim Heizen - Tipps für Hausbesitzer
      12. Fenster in: Trend-Baustoff Glas: Das moderne Zuhause
      13. Fenster in: Energieeffizientes Haus: Darauf kommt es an!
      14. Fenster in: Ratgeber: Licht und Sonne im Dachgeschoss erhöhen die Behaglichkeit
      15. Fenster in: Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung
      16. Fenster in: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten
      17. Fenster in: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst
      18. Fenster in: Fensterbänke mit Platzvorteil und mehr
      19. Fenster in: Haus Sanierung - Machbar mit diesen Tipps
      20. Fenster in: Checkliste für Planer und Architekten
      21. Fenster in: Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht
      22. Fenster in: Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick
  3. Kurz erklärt: Immobilie
    Eine Immobilie ist ein Grundstück oder Gebäude, das als Eigentum erworben oder genutzt werden kann. Es kann sich um Wohn- oder Gewerbeimmobilien handeln, die als Investition oder zum eigenen Gebrauch erworben werden.
    1. Synonyme für Immobilie: Gebäude, Objekt, Anlage, Eigentum
    2. "Immobilie" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Immobilie" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Immobilie in: Maximieren Sie den Wert Ihrer Immobilie: Schlüsselstrategien für den erfolgreichen Verkauf
    2. Immobilie in: Ein Immobilien-Teilverkauf als Wegbereiter für einen sorgenfreien Ruhestand
    3. Immobilie in: Von der Besichtigung bis zum Kaufvertrag: Der Ablauf eines Immobilienkaufs
      1. Immobilie in: Der Traum vom Eigenheim - worauf sollte man beim Kauf achten?
      2. Immobilie in: Immobilie verkaufen mit Makler: Was spricht dafür?
      3. Immobilie in: Wichtige Aspekte beim Bau neuer Immobilien
      4. Immobilie in: Zur Traumimmobilie mithilfe eines Immobilienmaklers
      5. Immobilie in: Luxusimmobilien: Was sie besonders macht und wie man sie findet
      6. Immobilie in: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten
      7. Immobilie in: Der Hauskauf und die Frage nach dem Eigenkapital
      8. Immobilie in: Haus verkaufen, aber wie? Die wichtigsten Punkte beim Hausverkauf
      9. Immobilie in: Wohnungsbau-Fördermittel gewinnen immer stärker an Bedeutung
      10. Immobilie in: Renovierung denkmalgeschützter Immobilien
      11. Immobilie in: Die Aufgaben eines Baugutachters: Die Wichtigkeit eines Bausachverständigen bei Bauprojekten
      12. Immobilie in: So wird der Traum vom Eigenheim in München wahr
      13. Immobilie in: Immobilien im Ausland bauen oder kaufen: Vor- und Nachteile
      14. Immobilie in: Mehr Erfolg beim Hausverkauf - Verkaufsanzeigen im Internet an der Spitze der Suchergebnisse positionieren!
      15. Immobilie in: Rechte und Pflichten von Vermietern 2015
      16. Immobilie in: Bedeutung und Entwicklung der Gebäudeversicherung in Deutschland
      17. Immobilie in: Übergabeprotokoll Eigentumswohnung: Wichtige Tipps mit Checkliste
      18. Immobilie in: Zukunftsorientierte Bauplanung - Längerfristig denken und Geld sparen
      19. Immobilie in: Jeder Cent zählt: Effektive Renovierung einer Bestandsimmobilie mit begrenztem Budget
      20. Immobilie in: Wohnen in Berlin - Weiterhin attraktiv trotz steigender Preise
      21. Immobilie in: Bausparen - die Krankenversicherung für die Immobilie
      22. Immobilie in: Bauprojekte professionell vorbereiten
      23. Immobilie in: Wie Sie den Hausbau richtig finanzieren
      24. Immobilie in: Gut gerüstet hoch hinaus
      25. Immobilie in: Mieten oder kaufen? Zentrale Fakten & Informatives für die beste Entscheidung
  4. Kurz erklärt: Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die mit einem Abstandhalter und einem Dichtungsmittel verbunden sind. Dies sorgt für eine bessere Wärmedämmung und reduziert den Energieverlust.
    1. Synonyme für Isolierglas: Wärmeschutzglas, Doppelglas, Isolierverglasung, Isolierfenster, Thermoglas
    2. "Isolierglas" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Isolierglas" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: High Tech Produkt Isolierglas
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "High Tech Produkt Isolierglas"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
