Risse im Außenputz am Hanghaus nach 8 Jahren
Nun haben wir seit ein paar Wochen einige deutlich tiefere Risse im Erker-Außenputz. Dieser scheint, da ich eine Nadel teilweise 3 cm einstecken konnte bis oder in den "roten 36,5er" Ziegel durchzugehen (Poroton).
Ggf. ist die linke Außenwand EGAbk. des Erkers (dieser steht zum Hang, 2 m lang) einseitig abgesackt und hat daher an der Seite und teils bis zur Front 2-3 längere horizontale Risse hinterlassen (s. Bilder).
Unser Verputzer meldet sich auf Nachfrage leider nicht, denke aber nach dieser Zeit ist er eh aus der Haftung raus.
- Könnt Ihr einschätzen wie hoch der Schaden ist und wie Ihr vorgehen würdet?
- Würde es reichen die Wand abzuklopfen und mit Gewebe neu zu verputzen?
- Was wäre wenn tatsächlich auch der Ziegel einen Riss hätte?
- Oder reicht ggf. das oberflächliche schließen des Risses z.B. mit Acryl um Feuchteeintritt zu verhindern?
Der Erker wurde bei Bau mit einem massiven Streifenfundament unterbaut, das Haus steht auf einer 25 cm Bodenplatte mit extra starker Armierung.
Danke für eine Einschätzung!
Grüße Pit
der Putzer hat vermutlich keine Schuld
Die Risse deuten auf Setzungen bzw. Schub hin.Das sollte zumindestens beobachtet werden. Zur Beobachtung wären Rissmonitore sinnvoll.
Bei einer weiteren Veränderung der Risse sollte ein Tragwerksplaner (Statiker) konsultiert werden.
Hallo und vielen Dank Hr. Stöckel für die rasche Antwort!D.h. aus aktueller Sicht wäre, neben dem weiteren beobachten, eine oberflächliche Behandlung (z.B. Risse auskratzen, Acryl einbringen, Streichen) erstmal ausreichend?
Vielen Dank vorab!
Grüße Pit
nicht einmal das
Zur Beobachtung ist es besser, da nichts rein zu schmieren. Zumindestens die Monitoringstellen sollte man frei lassen. -
unterschiedliche Gründung oder Frostschütze
Hallo und nochmals vielen Dank!Ich möchte nur noch eine Beobachtung hinzufügen: Beide tiefen Risse sowie auch die kleineren in der unmittelbaren Gegend sind immer auf der Höhe von ca. 25 cm (bzw. dem mehrfachen), was auch der Ziegelhöhe der verbauten Planziegel entspricht.
Somit haben sich die Risse anscheinend, wenn ich es richtig sehe, den geringsten Widerstand genommen, ist dies nicht eher untypisch für Sackrisse?
Was ich auch nicht verstehe, wenn die Mauer abgesackt sein sollte, müsste dann nicht die (25 cm) Bodenplatte an der Stelle nachgegeben haben oder sogar gebrochen sein?
Danke vorab nochmal!
